Da quello che si deduce dalle foto il modo corretto di montare i cuscinetti è questo:
Prendi la manina, smonti la pala e dovresti vedere se il cuscinetto che si vede è dalla parte del bronzo (è il modo corretto), poi giri la manina e dovresti vedere l'argento.
Entrambi i cuscinetti devono sopportare la forza centrifuga (quindi dall'interno verso l'esterno) e vanno montati tutti e due i modo da sopportare tale forza.
Comunque i cuscinetti se sono assiali DEVONO AVERE per forza un verso e quindi se smontando le due manine ci accorgiamo che non sono montati tutti allo stesso modo possiamo SICURAMENTE dedurre che c'è stato un errore molto grossolano da parte della e-flite nell'assemblaggio!!!!!!!!!!!!
__________________ ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Baciami la badante..... |
