Originalmente inviato da liftbag Ottimo! Bella segnalazione.
A parte la traduzione da google, l'immagine mostra chiaramente un cuscinetto assiale, con una parte della ralla esterna più spessa dell'altra parte
Ecco perché è corretto vedere la parte color rame osservando l'interno della manina.
Ecco anche perché domani le rismonto e le metto a posto. Infatti una manina ha il cuscinetto montato al contrario
Qualcuno ha una dritta per estrarre i cuscinetti senza rovinarli?
Devo provare a misurare la temperatura del motore.
A occhio non mi pare scaldi in modo preoccupante. |
Scusa Lift...
se ho capito bene, smontando la pala e guardando dentro la manina, dovrei vedere la testa della vite e il cuscinetto dalla parte del bronzo ..giusto?
Perchè se ho capito bene, questi cuscinetti hanno un verso per cui, se montati correttamente, impedirebbero la fuoruscita della manina...
Se appunto, ho capito bene, i miei sono montati pericolosamente al contrario...
infatti non vedo il bronzo...
