Originalmente inviato da Miccare La macchina la si sospende per evitare di viziare le membrane degli ammortizzatori, lasciala sempre sull'avviatore
L'antenna è normalissimo che sia corta perchè è un 2,4ghz, il tubo lo devi tagliare in modo tale da far uscire al di fuori un po' di filo che incastrerai tra il tubo e il capuccetto stesso, in pratica un pezzetto deve uscire fuori dalla cannuccia. |
Grazie,immaginavo fosse da tenere sull'avviatore e cosi' ho fatto da subito.
Tenendo conto che saranno 5 cm di filo,sara' cortissimo il risultato finale,ma se e' sufficente ne guadagna anche l'estetica. Sempre piu contento di aver preso l'RTR con lo spektrum di serie.
Non vedo l'ora di provarla,sto aspettando la diera per prendere l'occorrente...tra l'altro he mix mi consigli? Il libretto parla di 20%,qualche marca valida sui 10 euro Lt? Anche barattoli da 5+ Lt,ancora meglio...
