Originalmente inviato da lonimo Ciao,
devi controllare il settaggio del caricabatteria.
Per default se tu non vari l'impostazione il caricabatteria dopo circa 120 min. si blocca per ragioni di sicurezza.
Quindi devi leggere bene il manuale e settare il caricabatteria.
Luigi |
corretto il suggerimento.io dò per scontato che abbia già modificato il valore di default sulla capacità e sul tempo
