Paolo dice bene. Di solito con Kv si indica una delle grandezze fondamentali di un motore elettrico. E' la costante che indica quanti giri al minuto a vuoto fa quel motore per ogni volt applicato. Ovviamente è una grandezza approssimata, nel senso che è valida per un certo range di tensioni attorno alla tensione nominale del motore.
Solitamente, a parità motore (es speed400 6v, speed400 7,2v), uno con Kv più alta prediligie correnti più elevate (è più efficiente quando assorbe più corrente) e ha un limite di tensione più basso (legato al numero massimo di giri che meccanicamente può sopportare) rispetto ad un motore con Kv più basso.
In media la potenza espressa dai moderni BL è molto simile a parità di classe di motore. Quello che cambia è l'alimentazione (più celle, poca corrente; meno celle più corrente).
