+ uno per manina sparata senza neanche alzarlo da terra, il frenafiletti non centra una sega (c'era), si è spaccato il cuscinetto interno alla manina .
La parte interna e rimasta attaccata all'albero la esterna rimasta dentro la manina , che tristezza.
Ma non basterebbe una rondella tipo quella dopo il cuscinetto esterno anche tra quello interno e la plastica della manina per evitare questi missili perforanti a random ?
L'msr l'ho sbattuto al muro a tutta velocita' ed il massimo è stato rompere il carrellino e manine , ma almeno la colpa era mia , qui bisogna accendere un cero.
Tra l'altro avevo appena ordinato un piatto perchè al minimo contatto con uno stivale sempre prima di alzarlo, mi e' partita la sferetta del servo posteriore ...
Insomma tutte le fortune
