Originalmente inviato da pierino Ma sto modello quanto pesa?Poi il fatto che il motore possa tirare modelli da 5 Kg non significa granchè,perchè bisogna vedere dove li tira:in verticale o in orizzontale.La miscela và anche bene,puoi giusto togliere un2%/3% di olio.Purtroppo il 2T non sviluppa trazione, ma giri,quindi devi armarti pazienza e trovare l'elica che ti dà il compromesso migliore tra tiro e velocità.Tieni presente che troppa velocità acrobaticamente parlando è sconveniente.Non cercherei eliche "quadre"o giù di lì perchè tanto non le vuole di sicuro ammeno di montare risonanza con accordatura lunghissima.  |
Ho guardato nel sito phoenix lo danno a 3800 g il problema è che mi pare che abbia un bel musone e penso che la 13 come elica sia davvero piccola per sviluppare trazione.Certo che su un 90 2T normale non puoi mettere una 15x8 lo amazzi.
Maaaa uno yamadino 90 che c'ha la tigre in corpo oppure un surpass 120 di 2à mano?pensarci.....
