Originalmente inviato da topgun68 Ma secondo voi, potrebbe essere anche un problema di miscela?...comunque provero' una 13x8 e vedo come vado poi vi faro sapere'...poi riferendomi al motore mi sembra di aver letto da qualche parte che puo' tirare modelli fino a 5kg..si sarebbe al limite...Vabbe' faro' ancora dei tentativi, sperando qualcuno che come me abbia avuto lo stesso problema....Grazie Raga..  |
Ma sto modello quanto pesa?Poi il fatto che il motore possa tirare modelli da 5 Kg non significa granchè,perchè bisogna vedere dove li tira:in verticale o in orizzontale.La miscela và anche bene,puoi giusto togliere un2%/3% di olio.Purtroppo il 2T non sviluppa trazione, ma giri,quindi devi armarti pazienza e trovare l'elica che ti dà il compromesso migliore tra tiro e velocità.Tieni presente che troppa velocità acrobaticamente parlando è sconveniente.Non cercherei eliche "quadre"o giù di lì perchè tanto non le vuole di sicuro ammeno di montare risonanza con accordatura lunghissima.
