Ok, problema risolto; non so come, ma dopo aver aumentato il carico sui 5V (altre 2 lampadine da 55W), le ho tolte una ad una fino a lasciarne solo una da 22W (stop), ed il trapano continua a funzionare. Per inciso con uno spunto di 4A per una frazione di secondo e poi con un assorbimento costante di circa 2A. Non riesco a spegarmi come mai prima con la lampada da 55W funzionava e con il trapano andava in protezione, mah!
Ancora una domanda, vorrei poter modificare a pacimento la tensione in uscita 3-16 V con incrementi di di 0.2-05V, ho letto l'articolo su "Come aumentare la tensione di uscita"
http://www.baronerosso.it/Articolo8-page3.html.
Sul mio integrato c'é una resistenza da 4750ohm +/- 1%, vorrei sapere se è possibile con un trimmer, magari multigiro, modificare la tensione in uscita, e che tipo di trimmer dovrei montare.
In pratica vorrei poter alimentare piccoli motorini, serie di led il trapano ecc.
Saluti
Nico
