Originalmente inviato da Stealth su velcro, allinterno im mezzo al telaio, sporge dal posteriore di 1/4 e antenna libera in aria.
ho anche provato a dissaldare il cavetto antenna e sostituirlo con uno più lungo (30 cm.), ma anche se un pò meno, perde sempre il segnale
ma verificate a fine volo se il led e' sempre acceso o lampeggia? |
Fisso dall'inizio alla fine. Io proverei con un altro regolatore per sicurezza, anche perchè non mi pare che in caso di perdita di segnale il ricollegamento tra tx e rx sia così immediato tanto da non accorgertene a vista. Per qualche frazione di secondo dovresti perdere il controllo dell'heli e sono certo che te ne accorgesti
