Discussione: Motore ASP 21
Vecchio 17 marzo 11, 14:08   #16 (permalink)  Top
ikto63
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Beh sai, mi interessa sia il motore sia il carburatore, il motore perchè mi sembra buono e il carburatore siccome ha 2 spilli (oltre a quello del massimo ha anche quello del minimo mi pare, giusto?) e possiedo un vecchio motore Supertigre 20/23 (3,75 mi pare circa) mi piacerebbe farlo andare anzichè con un carburatore a 1 solo spillo con 2 spilli perchè va meglio.
Potresti informarmi del suo diametro? Ti ringrazio in anticipo
Come promesso ho misurato (eh, potenza del giorno di festa) : il diametro interno del venturi è di 7 mm, il diametro esterno della parte che si infila nel carter motore è di 9 mm
W l'Italia, W i piemontesi
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
