Esatto, i KV sono i giri al minuto per volt calcolati senza carico.
La differenza tra un motore da 255 KV ed uno da 2800KV è quindi di soli 300 giri per volt. Questo parametro, per il confronto tra i 2 motori, da solo non significa molto; bisognerebbe conoscere, infatti anche il parametro KT che esprime la coppia fornita per ampere (o comunque valori simili)
Solitamente, a parità di modello, i motori con un numero di giri più basso hanno più coppia e possono tirare eliche più grandi (o pignoni con più denti parlando di riduttori) e viceversa.
Questi parametri dipendono dal numero di spire e dal loro diametro utilizzate nel motore (meno spire più giri).
Fabrizio
