Vecchio 17 marzo 11, 13:39   #102 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
Premessa:
sinceramente sei libero come tutti di avere un tuo pensiero e nessuno ti toglie il diritto di esprimerla ma questo non comporta che qualcun'altro non possa esprimere la sua opinione magari con una battuta anche se differente dalla tua....
tornando al fatto tecnico io conosco 2 piloti F3C tra i migliori in italia: prova a raccontargli che è meglio avere una curva di Normal con 0 gradi a centro stick e vedrai che risata si fanno...
quando fai le figure di overing e devi stare in una finestra 5x5 che parte da 2 metri da terra ti posso assicurare che non è una configurazione ottimale... io per esempio nel mio piccolo L'overing lo faccio 100 volte meglio col modello settato dai suddetti piloti che col simulatore che ha 0° a centro stick
stesso discorso quando dici che gli Idle si usano SOLO per cambiare i giri motore parlando sempre di F3C il cambi di giri avviene solo tra Normal e Idle1 poi negli altri cambiano le condizioni di dual rate ed esponenziali sui vari movimenti del piatto a seconda delle figure...
Sono sicuro che per il 3D puro va benissimo il tuo discorso ma questa non è la sezione 3D e non è rivolta solo a quel tipo di utenza quindi proporrei di sviscerare tutti gli aspetti oppure restiamo sul generale parlando di simulatori...
Mi associo alla stragrande: per fare la figura di un perfetto hovering a punto fisso (che, checchè se ne dica, è una delle cose più difficili, e chi lo fa in qualsiasi condizione E DAL VERO ve lo può confermare) significa usare al 100% la corsa dello stick del passo.
@ Capitan Harlock: mica voglio polemizzare, ma portare esperienze NETAMENTE diverse dalle tue.
Ora, visto che tu mi dici che al centro, dove dovrei avere il punto di equilibrio, eli fermo in hovering ad altezza fissa (diciamo 2 metri, fuori dall' effetto cuscinetto) mi metti 0 gradi...il modello a ZERO GRADI manco si alza, e se quando abbasso il collettivo vado dritto a -12...faccio un buco per terra che ciao.
IL PUNTO DI HOVERING DI UN MODELLO RISIEDE DI SOLITO A 4/5 gradi. Dipende dal modello, motore, corda e lunghezza pale, giri rotore e via una lista che non finisce più....
Se poi mi dici di settare lo stesso la radio così anche per un volo riproduzionistico, ti assicuro che sei FORTEMENTE fuoristrada, ancora di più che rispetto ai settaggi F3C...
Infatti NESSUNA RIPRODUZIONE ha come scopo quella di fare volo 3D x il semplice motivo che i veri elicotteri...non lo fanno!!!
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
