Vecchio 17 marzo 11, 13:30   #10 (permalink)  Top
CasterS10B
L'avatar di CasterS10B
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da LupinIII Visualizza messaggio
I differenziali della s10B sono a sfere e non a satelliti (ingranaggi), quindi non ci va olio per la regolazione..
Non sono riuscito a trovare il manuale, per vedere le varie parti del differenziale, comunque io ti consiglio di smontare completamente il differenziale, pulirlo per bene con uno sgrassatore, sopratutto la vite che tiene il diff. ed il dado autobloccante che trovi all'altra estremità della vite, e dopo dai una bella controllatina che sia tutto a posto..
Se controlli bene sul manuale, vedrai che per svitare il differenziale, basta usare una chiave da 1,5 sulla testa della vite.
Nel rimontarlo usa grasso specifico per differenziali a sfere, e grasso specifico per il cuscinetto reggispinta....
E' per questo che odio gli RTR... se non assembli le parti dell'auto, non si imparerà mai a capire l'auto..
... ho fatto un giro. Senza toccare nulla è partito anche l'anteriore! Adesso se accelero girano solo gli alberi, ruote ferme... sarà mica il centrale?
Sono sempre più confuso...
CasterS10B non è collegato   Rispondi citando
