17 marzo 11, 13:19
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 24-04-2010 Residenza: bolzano
Originalmente inviato da LupinIII I differenziali della s10B sono a sfere e non a satelliti (ingranaggi), quindi non ci va olio per la regolazione..
Non sono riuscito a trovare il manuale, per vedere le varie parti del differenziale, comunque io ti consiglio di smontare completamente il differenziale, pulirlo per bene con uno sgrassatore, sopratutto la vite che tiene il diff. ed il dado autobloccante che trovi all'altra estremità della vite, e dopo dai una bella controllatina che sia tutto a posto..
Se controlli bene sul manuale, vedrai che per svitare il differenziale, basta usare una chiave da 1,5 sulla testa della vite.
Nel rimontarlo usa grasso specifico per differenziali a sfere, e grasso specifico per il cuscinetto reggispinta....
E' per questo che odio gli RTR... se non assembli le parti dell'auto, non si imparerà mai a capire l'auto.. | scusate ho confuso |
