Vecchio 17 marzo 11, 12:35   #8 (permalink)  Top
LupinIII
L'avatar di LupinIII
Data registr.: 03-03-2010
Residenza: Triveneto
Immagini: 1
Originalmente inviato da CasterS10B Visualizza messaggio
Ho notato un'altra cosa: girando una ruota l'altra gira nello stesso senso. Prima girava in senso inverso come è normale che sia. I denti sono a posto, i giochi non penso si possano regolare.
Davvero non capisco...
I differenziali della s10B sono a sfere e non a satelliti (ingranaggi), quindi non ci va olio per la regolazione..
Non sono riuscito a trovare il manuale, per vedere le varie parti del differenziale, comunque io ti consiglio di smontare completamente il differenziale, pulirlo per bene con uno sgrassatore, sopratutto la vite che tiene il diff. ed il dado autobloccante che trovi all'altra estremità della vite, e dopo dai una bella controllatina che sia tutto a posto..
Se controlli bene sul manuale, vedrai che per svitare il differenziale, basta usare una chiave da 1,5 sulla testa della vite.
Nel rimontarlo usa grasso specifico per differenziali a sfere, e grasso specifico per il cuscinetto reggispinta....
E' per questo che odio gli RTR... se non assembli le parti dell'auto, non si imparerà mai a capire l'auto..
Pista Indoor Off 1/18 - 1/16 Cimavilla
Ultima modifica di LupinIII : 17 marzo 11 alle ore 12:40
LupinIII non è collegato   Rispondi citando
