Vecchio 26 maggio 06, 19:09   #19 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ELEVON non è formalmente corretto perchè miscela elevatore e alettoni.
per la coda a V serve il menù V-TAIL, che miscela elevatore e direzionale.
chiaro che se poi nella ricevente si collegano gli alettoni al posto del direzionale si possono scambiare le due cose, però è meglio usare la miscelazione giusta sia per non confondersi con le spinette e sia perchè poi possono esserci altre miscelazioni sugli altri canali che sballerebbero tutto!
cioa
Davide
Originalmente inviato da bidibonvi
Giustissimo, Roby, grazie della precisazione!!!
Già che ci siamo approfitto per un altro chiarimento: sulla mia MX-12, per gestire le virate con la coda a V utilizzando lo stick destro (come dicevo, in attesa di aver finito di costruire il Soarus, questo non ha gli alettoni), ho utilizzato la modalità ELEVONI, che si usa stando al manuale per i delta.
E' corretto?
Il movimento dei servi che volevo l'ho ottenuto.
Bye
