Originalmente inviato da CasterS10B Ho montato le LiPo 4800 mha r30 sulla Caster S10B... una bomba!
Mi sa però che tutta sta potenza ha provocato qualche "movimento". Le ruote posteriori non girano più o meglio, vanno quasi a vuoto. Ho smontato tutto e ho "tirato" il differenziale senza risultati.
La potenza viene trasferita dal motore all'albero posteriore e quindi alla corona del differenziale solo che da qui non si trasferisce sull'assale (si chiama così?).
Altro indizio: se giro le ruote anteriori girano anche albero e pignone del motore, se giro le ruote posteriori, l'albero non gira...
Che faccio??? |
ma hai sentito rumori strani?? prova a smontare il diff post e controlla i giochi,
( vedi corona pignone diff ) e visto che ci sei dai una occhiata anche asatelliti e planetari...
