Originalmente inviato da Hannibal
scusami.. stiamo parlando di NiMh giusto? Allora che vuol dire che "quando arriva a 11 volt rimane un po' a questa tensione ma continuando a buttere dentro una carica di 0,3A"?
La carica delle NiMh è fatta a corrente costante quindi non capisco perchè debba scendere a 0,3A. |
Triplo
![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif)
... io non so il perché, non ci capisco molto di come si caricano le batterie... ma io metto NiMH e carico ad 1A come ho sempre fatto con il vecchio caricabatterie.
Fattostà che se faccio carica, questo mi carica ad 1A fino a raggiungere gli 11v e poi si ferma con BIP BIP.... END.
Se faccio il ciclo lui carica ad 1A fino ad arrivare ad 11v (uguale uguale a prima) ma alla fine segna 11v e corrente variabile... 0,3... 0,4...0,2...0,3... dopo un po' BIP BIP... END.
