BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Link piatto Protos
Discussione: Link piatto Protos
Vecchio 16 marzo 11, 22:50   #2 (permalink)  Top
Avion
Data registr.: 02-12-2007
Invia un messaggio via MSN a Avion
Io mi ritrovo il piatto a metà corsa, a passo zero (servi a 90°).
In questo modo l'escursione per il passo positivo corrisponde a quella per il passo negativo.
Cmq sono 16 cm dalla base dell'albero alla base inferiore del piatto
Originalmente inviato da ccarlo Visualizza messaggio
Ho comperato tempo fa un Protos usato e solo ora ho deciso di smontarlo e ricontrollare per bene tutto quanto.
Ho però un dubbio: sul manuale sono indicate chiaramente le misure dei link che vanno dai servi al piatto, ma solo per alcuni tipi di servi.
Io ho 3 HS-225 e ho fatto alcune proporzioni per calcolare le lunghezze: non era meglio indicare la distanza che il piatto deve avere dalla base dell'albero?
In altre parole potreste dirmi a che altezza corretta deve essere il piatto con tutti e 3 i servi in condizione di riposo? (squadretta a 90°)
aa
Avion non è collegato   Rispondi citando
