Ciao a tutti, spero che questo possa essere d'aiuto a tutti coloro che vogliono cambiare il proprio telaio in plastica e passare a quello in carbonio.
Io ho avuto qualche problema risolto per fortuna in modo rapido.
La cosa interessante è che l'albero motore rimane più solidale grazie al cuscinetto regolabile, e l'albero principale ha finalmente il terzo cuscinetto.
Unica pecca, pesa 200 grammi in più.
Segnatevi su un foglio la lunghezza delle viti che smontate perchè il telaio arriva preassemblato e le istruzioni servono a una beneamata °°°°°@##.
Tutte le viti le ho immerse nell'alcol che si usa per le miscele per eliminare residui oleosi.
Le viti andranno serrate il giusto perché se si esagera si spana in allegria.
Inoltre consiglio se volete montarci i BLS futaba di usare spessori sulla squadretta del servo posteriore ( quindi non è possibile usare le squadrette a forcella Mikado), altrimenti il rinvio andrà a incastrarsi nelle due brugole che serrano l'antirotation braccetttt!
Il problema sparisce se montate Jr, e anche questi andrebbero montati senza i 4 gommini e boccole, (come si vede nel video di Bert Kammerer su bertrc.com) perchè se li lasciate farete molta fatica (come me) a chiudere il telaio nella parte superiore.
Altra cosa importante è assicurarsi che il tubo di coda non vada a contato con le due "rotelle" tendicinghia.
Una menata atroce è che l'accoppiamento va fatto con una fiancata del telaio smontata perchè vista la forma dell'ergal in quel punto non si vede nulla.
Idem se si sgrana al campo come mi è successo, dimenticatevi di fare un stacca attacca della corona come sul telaio in palstica, bisogna smontare la piastra che incorpora il terzo cuscinetto per il main shaft ( in totale 6 viti) e una fiancata intera...non proprio comodo...
In ogni caso io ho già pronto un secondo telaio in carbonio che monterò appena fastlad mi manda i nuovi bls 255 HV che ho in preorder.
Mi piace molto l'idea di avere un mega dissipatore incorporato nel supporto motore considerando che verrà spinto da un motore di tutto rispetto della scorpion, e ancora di più il mega dissipatore incorporato nel supporto del regolatore.
Avevo optato per un cc 120 hv, ma poi ho montato un kont 120 hv.
Nelle prime foto ci sono ancora montati i bls 451, nelle seguenti noterete i Jr 8717 Hv e anche una diversa sistemazione del Kontronik 120 Hv che ora ho incollato alla piastra con due gocce di ciano.
La configurazione finale del primo in carbonio è la seguente:
3X 8717 HV
1 X BLS 251 , con stepdown Spectrum VR 5203, in entrata ci sono 8,4V in uscita 5,2V
Kontronik 120 Hv programma 11, curva 80% lineare con governor.
Scorpion 4525 520 Kv Limited Edition
Hercules Bec della Western Robotics che da 50V in entrata , ha un uscita regolabile a 5,2\6\8,4\9V...il mio è su 8,4.
Ricevente Futaba Fasst 6208 Sb HV series
Vstabi con sensore separato versione pro 5,1.
passo 14°, comando 9°
Se volete chiedere qualsiasi altra cosa chiedete pure, ho aperto questo 3ad perchè mi arrivano ormai molti messaggi privati con richieste su questo telaio, a questo punto oltre a rispondere in privato faccio una cosa pubblica.
Ciao a tutti.
