Discussione: aurora 9
Vecchio 16 marzo 11, 21:58   #2499 (permalink)  Top
nixon75
L'avatar di nixon75
Data registr.: 22-08-2006
Il montaggio continua
Sera a tutti
di nuovo qui .....allora adesso ho finito le prove
Risultato ho trovato la causa perche' non andavano i servi.
Vi posso confermare che la ricevente puo essere alimentata da una lipo 2 celle, nel mio caso per non rischiare ho messo il bec di 3 Amp. quindi entrata 7.4 volt mentre in uscita avevo 5.8 v la radio mi dava 5.7 . il problema in tutto cio era il programma Hely , che forse ho incasinato qualcosa nelle programmazione , ho fatto il reset del programma e l'ho rifatto in parte.
Tutto funziona ma facendo lavorare tutti i servi ed il gyro ad un certo punto i servi si bloccavano per pochi secondi e mi segnalava la lucina blu sulla ricevente di un calo di tensione.Sotituito il bec con uno da 6 Amp. E tutto sembra andare bene
Trex 600 CF UP - Trex 450 SE - Walkera 5#4 - Easystar - Mini Mag - Tuttala Swift 80cm -Traxxas E-REVO VXL 1/16 - Tras. Aurora 9
nixon75 non รจ collegato   Rispondi citando
