Originalmente inviato da zupermario Certo, come avevo indicato, le stranote "Turnigy 160mAh 30C"
Infatti dato che ho piazzato l'ordine del caricatore volevo provare anche quelle ma sono come di consueto esaurite. |
Forse sei stato sfortunato con le 30c, le nanotech invece costano ancora meno e per farti un esempio su 20 acquistate nessuna mi ha dato problemi.
Non ho riscontrato grandi differenze con le hyperion pur pagando di più.
Originalmente inviato da pierdesign al centro la flybarr ha una parte svasata (tipo porta cuscinetto)
va sopra o sotto? io l'ho messa sopra e' giusto o no'? |
Si , và sopra. controlla bene i link e che non ci siano parti della plastica storti o bianchicci, anche le manine portapale, le vitine etc...
Se prima andava bene e hai solo cambiato la flybar, qualcosa deve esser successo da qualche parte.
