Vecchio 16 marzo 11, 20:29   #7 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Si, considerando lo scavatore con cingoli fermi, la parte fissa è la parte inferiore, mentre la parte mobile è tutto il resto al di sopra della ralla che può girare a 360°
I regolatori ESC che dovresti usare per pilotare i motori hanno:
2 fili di potenza (ingresso) per collegarsi alla batteria, 2 fili di potenza (uscita) per i motori, 3 fili che sono quelli 5V+ GND segnale.
Ovvio che se metti tutto sotto, devi portare sopra i 2 fili della batteria (per alimentare il regolatore/motore) + 3 fili (x2) che sono i comandi che vengono dalla ricevente.
Quindi minimo sarebbero 8.
Mettendo il regolatore ESC nella parte superiore invece ti permette di portare ai motori i soli 4 fili dei motori, 2 per ogni motore, quindi un totale di 4 contatti striscianti.
Poi se sei più pratico in idraulica e trovi i componenti potresti pensare di muovere i cingoli con un motore idraulico, ma ti complichi in maniera incredibile la vita.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
