Originalmente inviato da CantZ506 Se vuoi fare un lavoretto pulito, taglia lungo la cerniera fino su in cima e sostituisci col depron, sagomando e allungando il timone. Il nastro farà da cerniera.
Per un lavoro veloce e molto poco professional, aggingi un cartoncino ripiegato sull'attuale parte mobile, fissandolo con nastro.
Per il depron cerca l'apposito thread su dove trovarlo. |
mi sembra ovvvio che farò il lavoro pulito e professionale
Ma non ora...
Presumibilmente lo farà nel lungo weekend del 2 giugno....
Intanto questo weekend, tempo permettendo, faccio il battesimo di volo in modo "NATURE", cioè facendo volare l'Easy come mamma multiplex ha detto che doveva essere fatto.
Lunedì vi postertò le impressioni, eventualmente comparate con il mini mandy.
PS: attualmente ho sia piani di coda che direzionale di "default".
Multiplex suggerisce per i pianiu di coda una escursione di +5 / -4 mm.
Io ho settato il tutto per avere +10 / -10 mm.
Multiplex suggerisce invece, per il direzionale, di avere +/- 10mm.
Io sto all'incirca su +/- 11mm.
Ma credo di avere ancora un 25% di margine grazie al hitec optic 6 canali che dovrebbe permettermi di settare la corsa da 0 a 125%.
Penso di impostare un dual rate prima di andare a volare.
