Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 16 marzo 11, 19:45   #1084 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ok.ma lo ritengo strano.
i dati modello non dovrebbero influire in quel modo
con il firmware,almeno da come la so io.
pero si sa' tutto e' possibile in elettronica.
Dipende dal software: se è stato realizzato "a membro di segugio" allora è possibile che la programmazione di un modello compatibile con una precedente versione della radio, manda a ramengo la versione successiva per via di dati al suo interno che inducono un overange in alcune letture.
Nello specifico: i dati di programmazione del modello sono molteplici e bisogna vedere le singole versioni dove si aspettano di trovare ogni singolo dato di programmazione, se succede che ne prendano uno per l'altro (spostamento di alcuni dati, inserimenti di nuovi dati nel mezzo, etc.), può succedere che oltre ad aver sbagliato dato, quest'ultimo manda in overange procedure interne al software predisposte per una diversa variabililità.
Soluzione: caricare un modello creato con il software corrente e possibilmente, per una maggiore sicurezza, dopo uno spegnimento ed una riaccensione della radio.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 marzo 11 alle ore 19:51
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
