Vecchio 21 novembre 03, 13:57   #5 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
zagi
secondo me la bellezza dello zagi è la sua portabilità ed indistruttibilità, se si costruisce con balsa può pesare sicuramente meno e volare meglio, ma poi devi stare attento, non puoi metterlo nel portabagagli e lasciarlo là tutta la settimana, prendedo buche , facendo curve etc. non puoi farlo atterrare in luoghi pieni di pietruzze, afferrarlo al volo etc.
Io ne ho costruito un paio in polistirolo rosa, e vanno benissimo, sono piu' leggeri dell'originale in polipropilene espanso, poi puoi rinforzarli con un longherone in fibra di carbonio, per esempio un tondino da 4 o 6 mm, ma per fare il taglio bene, ci vuole una cnc, senno invece del tondino anche una bacchetta di tiglio può andare bene, poi il tutto lo puoi ricoprire con scotch da pacchi ed infine usare oracover. ti assicuro un risultato perfetto. Per alleggerirlo,si possono praticare buchi sulla parte piu' arretrata del profilo, per farlo bene devi usare delle scatole di pelati, o sardine, vuote, di diverso diametro, affilarle e tagliare in senso rotatorio, sempre almeno un centimetro al di sotto del longherone, facendo attenzione di farlo prima di installare il longherone, perchè la fibra di carbonio se viene intaccata.....sono guai.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
