Originalmente inviato da brigge Ciao , personalmente uso le Hpi Phaltline come gomme per asfalto e le Integy Climber tire da 5.75 pollici, quindi 14,06 cm circa, per erba e sterrato.
Usando il calcolatore su Rc-monster con le Hpi ho una velocità di punta di 80 km/h.
Personalmente dovessi aumentare la velocità preferirei salire di numero di denti del pignone..
Ti faccio l'esempio delle Goliaht , sempre dell'hpi... delle bestie da 500 grammi a ruota.. montando delle ruote tipo queste andresti a stressare molto i semiassi, bicchierini ecc ecc. perchè aumenti di molto le masse non sospese . Avevo trovato un post su un forum americano in cui un ragazzo con il suo E-revo troncava spesso i semiassi..
Probabilmente una bestia come il Neu Castle 2200 le muoverà senza problemi e di
certo faranno la loro figura , ma personalmente per aumentare la velocità punterei più sulle variazioni del pignone !! Poi ovvio che se si vuole qualcosa di ignorante delle gomme immense sono d'obbligo !! |
pero c'è da chiarire una cosa, io non le monto per aumentare la velocita annzi magari ci metto il pigno del 14 quando le userei (mi servono delle ruote che grippino bene tipo truggy ma piu grandi e trovavo perfette le terra pin della hpi), le monterei solo sui terreni piu sconnessi per guadagnare un po' di luce tra telaio e superfice, se no sempre ruote da truggy su sterrato
