@Pepitos
sembrava quasi un arf!! complimenti (avevo visto solo la 1a foto, ora ho trovato anche le altre
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
ma in coda si vedono delle specie di rivettature come hai fatto a farle?
e per gli scarichi del motore?
le strisce bianche e nere sono sempre stampate o hai usato qualcos'altro?
stessa cosa per le strisce gialle coi bordi neri sull'ala?
@lelelodigiani
dovrebbe essere il polistirolo da 25Kg/mq quello bianco a pallini.
è tutto tagliato a cnc e la fusoliera è cava e divisa in 3 parti composte ognuna da 2 semigusci.
per la presa d'aria sotto l'ala invece ho scartavetrato
gli unici rinforzi sono sul lato della fusoliera per il motore (senza non reggeva la massima potenza del motore e vibrava tutto il muso)
le ali hanno il be e bu rinforzati in balsa. quando le ricopri di oracover diventano abbastanza solide. e poi sono solo 75cm.
non ho usato fondi per l'oracover, basta appiccicarlo. il polistirolo non si scioglie facilmente col ferro.
