Originalmente inviato da ugo58 Scusa cosa intendi: ci sono stick di colla che fondono a bassa temperatura? |
si, esiste quella ad alta temperatura o a bassa temperatura, la prima se non stai attento o hai una pistola con la temperatura regolabile fonde il depron, con la seconda vai più sul sicuro. L'unico inconveniente è che devi essere rapido negli incollaggi altrimenti si raffredda e non incolla bene.
