Originalmente inviato da nixon75 boo...confusione
La porta spc non mi interessa al momento
io volevo seguire il diagramma di pag.17 quindi non lo posso fare con lipo ......devo mettere un pacco da 6 Volt
ma nessuno ha montato la rx(optima 7) sul trex 600 E con batteria separata.....  |
Rettifico:
a pag.9 puoi constatare che si può applicare una lipo da 2 celle anche alla presa battery.
Voltaggio operativo : 4.8~7.4V da una batteria della ricevente, o da un ESC
4.8~35V usando la funzione SPC"
coma anche a pag.17:
Modelli alimentati glow, benzina o elettrico usando una batteria della ricevente separata
Seguite questo diagramma quando usate una batteria dedicata da 4.8V a 6V NimH o 2S LI-Po/Io/Fe."
Se non ottieni conferma da alcuno, prima di collegare i servi, verifica con un tester la tensione ai capi delle presette servo, deve essere max. 6V (mentre credo sarà 7.2V e, quindi, una configurazione di batteria utilizzabile solo in presenza di servi compatibili ...).
