Originalmente inviato da nixon75 ciao longflayer ho visto sul manuale pag.17
che dice : Seguite questo diagramma quando usate una batteria dedicata da 4.8V a 6V NimH o 2S LI-Po/Io/Fe
e dice pure : Verificate che i vostri servi siano abilitati alluso con batterie dal voltaggio più elevato o usate un regolatore.
io ho solo messo il bec da 3 Amp. davanti alla lipo 2 celle ho provato anche con il 6 Amp perche i servi 610 lavorano con tensione 4.8 o 6 volt ma non funzionano i servi fano degli scatti la A9 mi legge la tensione del bec che era circa 5.8 volt ...forse ho fritto i servi ?
quacosa non quadra | 1) Cerca il significato del lampeggio della ricevente: il colore (quando bi-colore) e la modalità di accensione del led (es. rosso lampeggiante) sono variabili controllate dalla ricevente per informare sull'operazione di binding, come anche sullo stato d'uso.
2) Prova anche con un solo servo analogico di bassa forza (basso consumo di corrente) ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 marzo 11 alle ore 12:14 |
