BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - nine eagle solo pro I-2
Vecchio 16 marzo 11, 11:46   #3111 (permalink)  Top
Castel
L'avatar di Castel
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: forlì
Originalmente inviato da Ansolfa Visualizza messaggio
@Eagle1111
quando ho detto "modelli sbagliati!" intendevo che la mia prima scelta era il Walkera180 e mi hanno detto essere un modello sbagliato, avevo paura che anche il V2 lo fosse.
Comunque come ha confermato il rivenditore Winnings, di nine eagle ce ne sono state 3verisioni e due sono ancora in commercio.
Quella con il mix e la coda alta, in molti commenti risalenti ad un anno fa si è dimostrato parecchio nervoso e, non ricordo chi, concludeva dicendo di preferire il solo pro 1. Ora il solo V2 ha la coda alta ma non il mix.. questo mi da da pensare ad una specie di dietrofront della casa produttrice.
Mi rimangono ancora due domande:
Dato che la coda del V2 è abbastanza fragile tanto che in molti consigliano di prenderne subito una di scorta, mi chiedo se non sia meglio prendere il Bravo sx che ha la stessa meccanica ma con la fusioliera e la coda più grosse FORSE regge meglio le botte. Inoltre con il maggior peso che si porta dietro dovrebbe essere meno reattivo (mi rendo conto che parliamo di grammi)
L'altro punto è: molti scrivono della fragilità della testa dove si inseriscono le pale ma alla fine vedo che pochi hanno preso il kit per la trasformazione del main shaft e testa in alluminio o ergal... come mai? E' di difficile installazione? non risolve i probelmi, appesantisce troppo??
il problema della coda non risiede nella fragilità della trave, ma in quella del motorino che dopo vari crash tende a non funzionare correttamente.
per quanto riguarda la testa, io non ho mai rotto nassun perno interno alle pale ma effettivamente c'è chi ha avuto questo problema. il solopro sia in versione v che quelle precedenti è un modello divertentissimo e non credere che la prima versione sia così più performante... io preferisco la versione v
wk 5g6 wk#38 solo pro v ii tuning by Marrrco! che figata! kds 450 s ( vola ma ci devo fare la mano )
Castel non è collegato   Rispondi citando
