Vecchio 16 marzo 11, 01:15   #6948 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
ciao a tutti, torno a postare dopo un po di tempo di inattività..
volevo chiedervi qualche info.. ho un protos che è praticamente fermo da circa 6-8 mesi, e volevo chiedervi se secondo voi ci sono delle parti che andrebbero cambiate prima di rimetterlo in volo così da essere sicuri di non avere rotture strane dovuti a plastiche che si sono deteriorate.
è un carbon, al momento ho smontato tutto, servi, motore esc... ho aperto, pulito e ingrassato i servi del ciclico e della coda(testati con la radio tutto ok)
pensavo di:
1)Cambiare la cighia ..()stupidamente l'ho sempre lasciata tirata in questo tempo e non vorrei avesse preso qualche strana forma anche se a vista non sembra
2)cambiare la levetta in plastica che serve per varirare il passo di coda (gia precedente crash dovuto a rottura.. qualcuno sa se si trova in italia o estero in CNC?)
3)cambio motore (ho la prima versione senza ventola) e pensavo o di mettere lo skorpion oppure l'Hiperion: quale consigiate?
e ps, x montare il pignone da 14 sull nuovo motore serve ancora l'adattatore x l'albero?
4)regolatore MSH Lipotech da 80 A (seconda versione, con dissipatore piu spesso) dite che tiene il nuovo motore o devo prendere anche il nuovo regolatore nonostante sia un 60A?
eventualmente qualcuno ha montato il regolatore in una posizione diversa dalla preposta per via di surriscaldamenti e stacchi di corrente?
5)... direi basta!
grazie per i consigli!
1) non credo ci siano problemi ad usarla ancora, cmq costa cosi' poco che tanto varrebbe cambiarla per essere sicuri al 100%
2) se non mostra crepe o segni ci cedimento perche' cambiarla ?
cmq si trova in cnc da infinity-hobby
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4720
3) sicuramente lo scorpion 3026-880 da una marcia in piu' al protos o per meglio dire, il lipotech dava una marcia in meno
( hyperion e' uguale allo scorpion a parte i cuscinetti che nel caso dell'hyperion "dicono" siano migliori )
per pignoni 12, 13 e 14, serve l'adattatore piu' stretto
4) stesso discorso fatto per il motore ... l'esc lipotech non regge il confronto con l'yge che nonostante sia da "solo" 60A pompa da bestia e sopratutto ha un governor veramente con i contro-ammennicoli
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
