Originalmente inviato da m.rik Ti ringrazio molto ma devo confessare di non aver resistito e dopo aver perso un oretta a cambiare mode alla radio, ho voluto subito provarlo.
risultato: appena presi giri rotore le pale sono schizzate una da una parte e una dall'altra. Non ha fatto in tempo neanche ad alzarsi.
Ho passato il resto della sera / notte a cercare carponi in salotto dove erano schizzati i distanzialini / rondelline d'ottone (ho la moquette gialla) e all'una di notte le ho finalmente trovate entrambe.
Stasera rientrando dal lavoro ho rimontato spindle e pale (con frenafiletti !) e ho iniziato a provarlo.
Risultato 2: non si alza, ruota su se stesso anche col trimmer della coda tutto a contrastare e dopo un pò si ribalta.
Dopo due ore di questa menata e sei ricaricariche di batterie ho preso tutto l'ho buttato con violenza in una scatola che prima o poi finirà in pattumiera.
Fine della storia !
Meglio gli elymodelli "veri". Questi giocattoli fanno solo perdere tempo !
Ciao e grazie comunque. |
ma come hai girato la radio,mi sa che il problema e li,tolto problema manine!quelle che nascono in mod 2 fa mode 2 e 4
quella che nasce in mode 1 fa mod 1 e 3
ma basta un tastino che ce' sulla radio per cambiarlo il mode!
