Originalmente inviato da maRRRco Ciao
devi soltanto smontare lo spindle e metter del frenafiletti blu sulla vitina che troverai
le pale si staccano per questo motivo, vitina poco serrata, oppure per dei cuscinetti difettosi, ma su questi al momento non ci si può far nulla, è a fortuna
la radio di scatola limita molto nel settaggio |
Ti ringrazio molto ma devo confessare di non aver resistito e dopo aver perso un oretta a cambiare mode alla radio, ho voluto subito provarlo.
risultato: appena presi giri rotore le pale sono schizzate una da una parte e una dall'altra. Non ha fatto in tempo neanche ad alzarsi.
Ho passato il resto della sera / notte a cercare carponi in salotto dove erano schizzati i distanzialini / rondelline d'ottone (ho la moquette gialla) e all'una di notte le ho finalmente trovate entrambe.
Stasera rientrando dal lavoro ho rimontato spindle e pale (con frenafiletti !) e ho iniziato a provarlo.
Risultato 2: non si alza, ruota su se stesso anche col trimmer della coda tutto a contrastare e dopo un pò si ribalta.
Dopo due ore di questa menata e sei ricaricariche di batterie ho preso tutto l'ho buttato con violenza in una scatola che prima o poi finirà in pattumiera.
Fine della storia !
Meglio gli elymodelli "veri". Questi giocattoli fanno solo perdere tempo !
Ciao e grazie comunque.
