Originalmente inviato da mamalox Con un ex tergi puoi montare quello che vuoi... il problema [ che fa pochi giri.
Ti consiglio, da provare, elica da 60mm della robbe 3 pale.
Quelle della grupner non vanno una pippa.
Oppure vai sul sito di cornwal e ti compri qualcosa in metallo... tipo le raboesh, costano per;... io prenderei una 3 pale con pale + grandi per motori a bassi giri... guarda e scegli... l-elica perfetta la devi trovare tu, in base anche a quello che ti serve, l-elica perfetta non [ ancora stata inventata....   |
Rispettando pareri e consigli credo che non sia questione di graupner, ma di scegliere un'elica che "spinga" ossia X 1,4 oppure 1,6 e ancora dipiù. Credo che raboesh siano dei bi prodotti da usare nelle riproduzioni.
