Originalmente inviato da Eagle1111 Beh no, si chiama inerzia: quindi più un eli è pesante e più devi contrastarlo prima ke prenda il comando ke dai in quell'istante.
Spero di esserti stato di aiuto.
Nn so se il v1 sia perfettamente simile al v2, nn avrebbe senso la differenza di prezzo, purtroppo ho un v2 e nn ho mai visto un v1. |
No, scusa Eagle, non si chiama inerzia.
In questo caso si chiama autostabilizzazione. Gli elicotterini come il Solo Pro adottano degli accorgimenti meccanici e progettuali (che non conosco a fondo, ma solo in parte e so che ci sono) tali per cui il modello, se i comandi vengono rilasciati, TENDE ad autostabilizzarsi, cioè a fermarsi e stare in volo stazionario (sempre ammesso che il settaggio sia ottimo, naturalmente). Al contrario, gli elicotteri "seri", che siano Walkera da pochi grammi in più di un Solo Pro, un T-Rex 250, un Mini Titan e via dicendo sino a quelli veri, sono fatti in maniera tale per cui non sono autostabilizzanti; anzi, una volta aver iniziato a muoversi in una certa direzione, è molto probabile che il movimento si accentui, motivo per cui per andare, poniamo, avanti con un Mini Titan o un elicottero vero, si dà un impulso in avanti con i comandi, l'elicottero inizia muoversi in avanti e poi si mantiene il moto senza dover mantenere la bara avanti, anzi, spesso si contrasta pure un po' indietro per fare in modo che l'eli non acceleri troppo in avanti. Con un autostabilizzante, invece, se vuoi andare avanti, devi dargli l'impulso con la barra avanti e poi MANTENERE l'impulso perchè altrimenti l'elicottero tende a tornare in volo stazionario. E' anche il motivo per cui tenere l'hovering con un elicottero "normale" si hanno i pollici sempre in movimento, mentre con un elicotterino (o anche un elicotterone) autostabilizzante, se ben settato, lo fermi poi puoi poggiare la radio per terra e guardarlo. Ovviamente anche negli elicotteri seri ci sono quelli più stabili e quelli più nervosi, ma sta di fatto che se un eli non è autostabilizzante, per quanto ben settato, tenderà ad accentuare il movimento preso (per qualsiasi motivo) in una data direzione, al contrario di un eli autostabilizzante.
L'inerzia in questo discorso centra poco. Cambia i tempi di reazione, ma non le tendenze intrinseche di comportamento.
Veleno chiedeva in pratica se si poteva fare in modo di avere un Solo Pro che si comportasse come un eli NON autosbabilizzante, cioè tipo un Mini titan, un T-Rex e quant'altro. E a mio parere la risposta è NO, a causa della progettazione intrinseca del modello che è stato fatto per cercare di stabilizzarsi; puoi renderlo più nervoso, puoi renderlo instabile mandando a pallino tutte le regolazioni, ma non si comporterà mai come un elicottero convenzionale, tutt'al più come un autostabilizzante molto starato.
