ciao a tutti, torno a postare dopo un po di tempo di inattività..
volevo chiedervi qualche info.. ho un protos che è praticamente fermo da circa 6-8 mesi, e volevo chiedervi se secondo voi ci sono delle parti che andrebbero cambiate prima di rimetterlo in volo così da essere sicuri di non avere rotture strane dovuti a plastiche che si sono deteriorate.
è un carbon, al momento ho smontato tutto, servi, motore esc... ho aperto, pulito e ingrassato i servi del ciclico e della coda(testati con la radio tutto ok)
pensavo di:
1)Cambiare la cighia ..()stupidamente l'ho sempre lasciata tirata in questo tempo e non vorrei avesse preso qualche strana forma anche se a vista non sembra
2)cambiare la levetta in plastica che serve per varirare il passo di coda (gia precedente crash dovuto a rottura.. qualcuno sa se si trova in italia o estero in CNC?)
3)cambio motore (ho la prima versione senza ventola) e pensavo o di mettere lo skorpion oppure l'Hiperion: quale consigiate?
e ps, x montare il pignone da 14 sull nuovo motore serve ancora l'adattatore x l'albero?
4)regolatore MSH Lipotech da 80 A (seconda versione, con dissipatore piu spesso) dite che tiene il nuovo motore o devo prendere anche il nuovo regolatore nonostante sia un 60A?
eventualmente qualcuno ha montato il regolatore in una posizione diversa dalla preposta per via di surriscaldamenti e stacchi di corrente?
5)... direi basta!
grazie per i consigli!
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
