Originalmente inviato da jonny9017 allora
1)resetta il radiocomando impostando tutti i tasti sullo 0...poi partendo da radio spento tieni premuti i tasti menu e set e accendi...poi lasci i tasti e lampeggerà rosso,premi set e lampeggerà verde..finito!!
2)fai il bind col radiocomando:collega la batteria ma non accendere dall'esc,accendi il radiocomando..premi il tasto dell'esc(partendo da esc spento) e trattieni finchè non lampeggia rosso e acceleri,poi lampeggerà rosso 2 volte e metti la retro, e aspetta che lampeggia verde....finito
3)hai attivato il lipo cut off? se non lo hai fatto:
non ricordo se si parta da esc acceso ma mi sembra di si....allora:accendi l'esc,una volta acceso tieni premuto per una ventina di secondi e farà una musichetta con un suono che sale di tono e il led rimane verde...fatto! per toglierlo in caso tu voglia mettere le nimh rifai l'operazione e la musichetta avrà un tono discendente...
dimmi se và tutto ok...ciao ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
ok ti ringrazio della disponibilita' ho fatto come hai detto , è pero' diverso il settaggio del esc che mi da il lampeggio rosso quando la premo da spento , mi lampeggia prima una volta poi due volte poi tre volte?
e non viene mai verde .... bo riprovero' domani mi sembra che pero' la macchina non vada come si deve che vada piano e lenta nella ripresa rispetto a quanto viene premuto l'accelleratore, ho dovuto tarare il gas con un regolatore a manopola perche' in posizione 0 la macchina faceva dei rumori strani come se schiacciassi l'accelleratore booo dovra essere ritarato ??
grazie mille delle risposte
