Originalmente inviato da geco73 meglio di lato le prime volte e anche molto alto,e sempre di lato lo raddrizzi,e sempre dalla stessa parte, prima di tutto fatti una curva passo minimo -9 -5 0 +5+9 e curva gas idle 1 90 85 80 85 90 ,poi alzi l ely in hovering circa 20 25 metri e qui ora INSERISCI l idle1.ora dai tutto alettone a destra e contemporaneamente passo negativo e l ely dovrebbe capovolgersi e sostenersi,appena ti prende il panico dai di nuovo tutto alettone dalla stessa parte con cui lo hai capolvolto con un leggero passo negativo e si raddrizza subito in positivo ,naturalmente al simulatore gia ti esce a occhi chiusi giusto? |
ma la curva del gas che hai detto 1 90 85 80 85 90,sono tutti numeri positivi,perchè io ho messo -90 -85 -80+85 +90 +95,oppure dovevo mettere +90 +85+80+85+90+95?
