Con un ex tergi puoi montare quello che vuoi... il problema [ che fa pochi giri.
Ti consiglio, da provare, elica da 60mm della robbe 3 pale.
Quelle della grupner non vanno una pippa.
Oppure vai sul sito di cornwal e ti compri qualcosa in metallo... tipo le raboesh, costano per;... io prenderei una 3 pale con pale + grandi per motori a bassi giri... guarda e scegli... l-elica perfetta la devi trovare tu, in base anche a quello che ti serve, l-elica perfetta non [ ancora stata inventata....
