Originalmente inviato da lonimo Ciao,
se volessi fare un Protos da velocità, oltre a mettere un regolatore da 100 il flybarless con lo strech kit, che motore più performante potrei installare?
Avete delle ideee.
Luigi |
tenuto conto che lo scorpion che monta e' tra i migliori motori disponibili
e che le dimensioni del telaio non e' che lascino molto margine
ho paura che cambiare motore non sia una cosa cosi' semplice
potresti farlo riavvolgere dal mitico GMAURO
il riavvolgimento lo rende + efficiente quindi a partita' di assorbimento, avresti maggiore potenza erogata
credo che l'esc yge60 di serie potrebbe benissimo farcela
magari poi verifica gli assorbimenti con un elogger e casomai metti su l'yge80
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge80
PS. prendi il kit stretch senza pale sab e monta su le edge 473
