ciao ciao
e' un problema non da poco, se incolli 2 pannelli da 3 quando arrivi alla colla l' archetto si ferma e si crea un solco difficilmente cammuffabile.
da quello che mi ricordo io, la fuso dello zero in scala togliendo 2 cm viene 10,5 cm e quindi anche con il 5 non basta, ci vuole il 6 tutto un pezzo (introvabile) a suo tempo me lo feci tagliare apposta.
il polistirolo io l' ho usato , un po fragile ma funziona ed e' molto leggero.
io la carta da pacchi non l' ho mai usata anche se dicono che funziona bene.
io faccio cosi'
http://www.77sterminalegni.it/rivast...in%20legno.htm
ciao ciao
