Originalmente inviato da vespaverdemela Ragazzi, ho una domanda.
Ho visto che alcuni di voi hanno messo due servi sulle due derive. Ho anche visto un video di quelli di RCpowers che li usano come aerofreni.
Non capisco però che tipo di miscelazione usare e come installare i servi.
Devo collegarli con una Y al canale 4 della ricevente? oppure usare 2 canali. E come faccio a fare la miscelazione per gli aerofreni?
Ho una radio Hitech Optic 6. Potete darmi delucidazioni?
Grazie |
io ho provato-la miscelazione e' complicata e non sono risucito a capire, ma se vai sul loro forum dovresti trovarla. Personalmente, il direzionale su questo modello l'ho provato e ti assicuro che e' moooolto reattivo, occhio!!!(esponenziale a palla e poca escursione). Diverso se intendi usarli solo come aerofreno, allora non seve altro che una Y sul ingresso direzionale e metti i servi che lavorano al contrario e sei a posto (con un servo si puo' fare ma forse e' troppo complicato), io faro' cosi' sul prossimo modello
ciao ciao
