Installazione Servo
Ciao a tutti,
prima di tutto mi presento, il mio nome è Michele e sono assolutamente neofita, tanti anni di vela "vera" cioè su barche dove ci si sta seduti dentro ;) ma non ho mai provato un modellino....
qualche mese fa mi hanno regalato una barca a vela che ho installato e sembra funzionare tutto....
la difficoltà enorme sta: ho un servo comando con una rotellina sopra dove per cazzare "arrotola" randa e fiocco per lascare srotola....
li ho settati che il lasco e la bolina siano giusti ma il problema è quando "a secco" cioè in cantina... faccio le prove di cazzata o lascata i fili si intorcolano in quanto non c'e' pressione ne sulle vele ne su i due "cavetti" del servo...
mi date un supporto? come si fa a tenerli in tensione?
Mik
