Vecchio 15 marzo 11, 10:28   #2354 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da in balia del 4g3 Visualizza messaggio
e allora dillo che lo fai appostapre notato sulla fiducia
Cmq non ti preoccupare i primi kit sono "upgradabili".
Che caratteristiche deve avere un portabatteria?
Deve essere
- comodo da usare con ogni tipo di canopy (niente velcro)
- alloggiare batterie diverse
- fissare fermamente le batterie (niente velcro)
- permetterne un ripetibile e rapido centraggio
- essere indistruttibile ma non rigido (quindi niente attak e carbonio)
- assorbire gli urti per proteggere la batteria
- facilmente sostituibile in caso di rottura (ma in questo caso credo che l'eli sarebbe già in 1000 pezzi)
- ovviamente non troppo pesante ... diciamo poco più di 2 grammi?
Ebbene per conciliare tutte queste specifiche, alcune anche apparentemente in contrasto tra di loro ... dopo varie prove grazie all'adozione di materiali e collanti speciali, termoformati, fresati e torniti con la precisione del 0.1mm il mio team di ricerca e sviluppo è arrivato alla SOLUZIONE DEFINITIVA! (Che non è l'elastico ... ). Vabbé oggi me la smeno un po' ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 15 marzo 11 alle ore 10:34
bandit non è collegato   Rispondi citando
