Originalmente inviato da dodde salve a tutti sono nuovo e avrei bisogno di qualche info prima di combinare altri danni sulla min nuova erevo vxl
non so se questa è la sezzione giusta paghero pegno se è sbagliata
Ho appena bruciato il carica batt e la batt originale e la macchina ha girato 2 min , sono andato a comprare una bat nuova e ho preso un 3s lipo da 1800 e un carica batt nuovo poi ho messo la bat nella macchina e l'ho accesa ma la macchina sterza e basta non va poi ho spippolato sul posante e ora non va .... dovro fare il famoso reset poi per non farmi mancare nulla ho pigiato il pulsante 50/70 e la macchina mi ha fatto un accellerata al momento che ho chiacciato il pulsante e mi sono procurato una abrasione sulla mano .....
che faccio ora? come resetto il tutto ? grazie della risposta |
allora
1)resetta il radiocomando impostando tutti i tasti sullo 0...poi partendo da radio spento tieni premuti i tasti menu e set e accendi...poi lasci i tasti e lampeggerà rosso,premi set e lampeggerà verde..finito!!
2)fai il bind col radiocomando:collega la batteria ma non accendere dall'esc,accendi il radiocomando..premi il tasto dell'esc(partendo da esc spento) e trattieni finchè non lampeggia rosso e acceleri,poi lampeggerà rosso 2 volte e metti la retro, e aspetta che lampeggia verde....finito
3)hai attivato il lipo cut off? se non lo hai fatto:
non ricordo se si parta da esc acceso ma mi sembra di si....allora:accendi l'esc,una volta acceso tieni premuto per una ventina di secondi e farà una musichetta con un suono che sale di tono e il led rimane verde...fatto! per toglierlo in caso tu voglia mettere le nimh rifai l'operazione e la musichetta avrà un tono discendente...
dimmi se và tutto ok...ciao
