Originalmente inviato da gianlu.g87 |
260 dollari + spese + dogana
peccato che la rx pare sia quella di serie (rx-2806) quindi devi cmq aggiungere una 40ina di dollari poi, oppure tenerti la 2806 che abbinata alla radio 2801 Pro ti castra il modello, perché sono inibite le curve e saltano fuori dei parametri assurdi per quanto riguarda il giroscopio
io per un certo perdiodo ci ho volato, con radio 2801 e rx (stock) 2806, poi ho messo su una rx-2801 e la musica è cambiata dal giorno alla notte
Specification
1).
Receiver: RX-2806
2). Gyro: WK-G012
3). All-up Weight: 398g (Battery included)
4). Transmitter: WK-2801pro
5). Brushless Main Motor : WK-WS-26-005
6). Brushless Speed Controller: WK-WST-20A
7). Tail Rotor Dia. : 140mm
8). Main Rotor Dia. : 550mm
9). Battery: 7.4V 1200mAh Li-Po
10).Overall Length: 545mm
11).Servo: wk-7.6-H / weight 6.0g / speed 0.08sec/60o(4.8V) / torque 0.8kgf.cm (4.8V) / dimension 21.5*11.8*21.7mm
12).Servo: wk-7.6-2 / weight 8.4g / speed 0.12sec/60o(4.8V) / torque 1.4kg/cm (4.8V) / dimension 22.5*11.5*24mm
Features
CONSIGLIO (ripeto fino alla noia, ANCHE COME
INVESTIMENTO FUTURO)
1#A BNF (la 2806 che ti viene con l'elicottero la puoi rivendere)
con
radio Spektrum dx6i mode2 + AR6200, circa 170 euro
o altra radio superiore (Futaba, JR, Hitec Aurora9)
ogni altra soluzione è palliativa
p.s. in futuro quando presumibilmente prenderai un modello più grosso (se impari a volare un 1#A ti conviene passare direttamente ad un classe 500) con una dx6i e la ricevente AR6200 (full range) lo puoi volare tranquillamente, mentre non sarei molto tranquillo a volare elicotteri di tali dimensioni o più grandi con una radio Walkera
