molto interessante..grazie mille delle info!
se volessi invece sostituire l'antenna originale con un' altra antenna alyrettanto lunga.sono costretto ad usare il pezzo di ricambio originale oppure esiste un cavo in circolazione a basso costo che possa funzionare da antenna?
inoltre come posso verificare che le antenne che ho siano integre?
scusate queste domande strane ma in passato trovsi un antenna che secondo come era mossa mi creava dei disturbi e sostituendola con una originale sistemai il problema..ora dopo 3 anni di stop , ho rispolverato tutto per riprendere l'attività e sto controllando che tutto sia funzionate.
